Текущее время: 27 май 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Ремарк G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:34
Доброе время суток!
Имеем: новый G86-731-A2
Ноутбук: Roverbook Pro 552 (схемы нет)
В ноутбуке изначально стоит G86-730-A2 + GDDR2 256 Мб. Снимаем, ставим G86-731-A2, имеем артефакты, похожие на отсутствие половины памяти. Запускаем на ноутбуке GPU-Z, утилита рапортует о наличии 512 Мегабайт DDR2 и 128 битной шине данных.
Физически на мат плате имеется 4 чипа GDDR2 по 512Mb, и того 256MB видеопамяти.
В теории, необходимо сказать видеоадаптеру, что памяти у него в два раза меньше, и тогда, возможно, получим рабочий аппарат.
Есть какие идеи по существу?
Всем заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Артефакты.
IMG_0288.JPG [ 167.8 КБ | Просмотров: 877 ]
Комментарий к файлу: GPU-Z
0.jpg [ 83.28 КБ | Просмотров: 877 ]
Комментарий к файлу: До кучи RW Everything report.
1.jpg [ 164.89 КБ | Просмотров: 877 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремарк G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:54
Чип 128 бит ,вот и полосы.А нужен 68бит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 20:12
Для начал 64бита, конечно.
А по существу, и так видно, что чип 128 битный, и если сказать адаптеру использовать половину памяти, должно заработать, IMHO, конечно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 20:19
Если просто сказать думаю не поможет,а вот если крикнуть на него может сработает!? :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 20:28
проанализируйте любую схему с этим чипом и пребудет с Вами сила ! :-|-:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 01:35
Проанализировал.
Нашёл: RAMCFG из 4-х битов, задающий размерность модулей памяти 256Mbit/512Mbit.
И ещё: PCI_DEVICE тоже из 4-х битов, задающий тип адаптера.
Оно?
А вообще это реально, поставить 128битный чип на место 64битного и что бы оно работало?
Меня уже начинают терзать сомения. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:30
Реально
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 22:45
Не подскажите, в какую сторону рыть?
Да, на моей плате 4-ре чипа по 512MBit, места больше нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 08:58
Николатор, Местные мастера тут шифруются, только намекнуть могут, иначе внутренняя инквизиция их запытает :-) У тебя память DDR2? Если да попробуй RAM_CFG3 в 1 поставить, только отпишись потом мне тоже эта тема интересна.
