Текущее время: 26 май 2026 20:06
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:55
Добрый день всем,
Прошу совета для новичка в работе с воздушной паяльной станцией.
Хочу выпаять USB разъем с материнки ноутбука. Не знаю какую максим. температуру поставить, чтобы не повредить контакты и дорожки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:01
incitynet Не усложняй! Для того что бы выпаять USB разъём, воздух не требуется. А требуется простой 40W паяльник и прямые руки...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:23
Пыталься уже паяльником, припой не плавиться, нагреваю а результата нет, вот и решил горячим воздухом...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:32
incitynet Я же говорю, прямые руки нужны! А чтобы припой плавился надо использывать флюс и не много обычного припоя. Или отнести тому, кто умеет...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 23:42
любую - как поплывет вытаскивай
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:06
можете заместо обычного припоя. взять сплав Розе или Вуда и смешать с вашим припоем каторым припаян USB.Проще отпаивать получается.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 02:14
На всех станциях температура показывается по своему. Свою температуру необходимо подбирать опытным путем. У меня были станции на которых припой плавился при выставленной температуре 330, а были станции где на 420 еле-еле.
Так что, универсального подхода нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:06
На нормальной не китайской станции градусов 350
Зависит также от потока воздуха и диаметра насадки
Сегодня какраз выпаивал ломаные USB разъёмы, приходится греть минуты полторы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:20
Сергей Петрович писал(а):
incitynet
460 градусов и сам отвалится.паяльником только мастера выпаивают. :-)
Петрович, ты давно психиатора посещал? Может тупо зажигалкой снять?
incitynet
В идеале - флюс + побольше свонцового припоя, но если катастрофа, то и 300°С воздуха + паяльник заставят его отвалиться через 15 сек.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:31
incitynet
incitynet
к психиатру записался,правда передомной ты стоишь :-) и не надо меня учить как паять,всё время так паяю и за два года ещё не одного косяка небыло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:23
Да ладно вам дяиньки ... Я вот как помню: беру такое вот родное, в 96 году за баснословные деньги купленное http://www.camardu.ro/_files/produse/img_large/14_suflanta_de_aer_cald_phg_530_2.jpg, крутю крутилкой пока лампочка 350 не зажжется, и дую ... Когда глаза щипать от дыма начинает - дергаю пассатижами разъем. Да, чуть не забыл: надо на стол экран теплоотражающий сделать и плату наковаленкой прижать, иначе стол сгорит, а плата упадет и все детальки отпаявшиеся рассыплются ...
ЗЫ: это 97 год, замена разъема клавиатуры/мыши ... А еще мульты/мосты лапчатые типа i430vx паяли феном и спиртоканифолью, развлечение не для слабонервных ... Но ведь получалось же! Потом пошли лакистары на TX (те уже BGA, на шарах) где флюс под BGA мостом i430TX был гуано и пролив мост спиртоканифолью грели до качания на шарах ... Потом глючные по причине флюса с большой остаточной активностью контроллеры фуджевских винтов, которые на утюге паяли ... Сплав Розе, Вуда ... Фамилии то какие буржуйские ... Сложно все это, надо все взять и поделить! Иными словами: ФенЪ и только ФенЪ (с) ... :-)
