Текущее время: 12 апр 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: WXGA--->XGA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 18:00
Ткните если есть такая тема, я не нашел.
Есть разбитая матрица WXGA 1280х800 14.1 дюйм
и есть рабочая 14.1 дюйм XGA 1024х768.
Реально ли чтоб она заработала на ноуте.
Кто пробовал и удачно получилось отпишитесь пожалуйста.
Если это реально, я сам покурю даташиты и разбирусь.
Название матриц пока не указываю так как точно не помню.
Единственное помню они одноламповые 1-CCFL и по одному вроде каналу LVDS.
Огромное спасибо за любую подсказку. :)
 Заголовок сообщения: Re: WXGA--->XGA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 18:05
Они вроде как по габаритам различаются :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 18:08
епром попробуй перешей с одной на другую
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 18:46
в НОУТЕ точно заработает.
заливать прошивку с другим разрешением :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 18:49
Просто тут момент еще есть похоже.Надо сошлейфом разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:09
берешь шлейф от родной втыкаешь в чужую если запускается радуешься. если разьемы разные то тогда берешь тест звонишь напруги и думаешь как из двух шлейфов сделать один.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 20:00
AlexFaust К чему напруги??? 4 пары сигнала. После того, как включишь, отпишись, что на матрице
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 20:07
Смотри есть у тебя сонька к которой матрица стоит 25 тонн и есть матрица такогоже размера но с другим входом на матрице. Я брал раскидывал по сигналам и мерял сколько родная дает вольт-ампер на выход потом обрезал взодной разьем с шлейфа и припаял к обрезку от родного. И на соньке запустил матрицу стоимостью 4к
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 00:13
AlexFaust, о чем Вы? Матрица ни на какой выход никаких вольт-ампер не дает.
Вы хоть читаете что пишете или это сейчас не модно?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:40
SinSe не надо ни с чем разбираться .
я не так просто ноут с большой буквы написал.
хз что у вас за ноут.
или заработает если биос понимает 1024 из епром,или схема и искать как переключить,или пипец.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:51
makryxa
Исчё бы феном погреть посоветовали... :-)
AlexFaust
:sh_ok:
SinSe
Модель бука напишите...
С вероятностью 99% должно встать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:59
Эти матрасы абсолютно свободно взаимозаменямы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Разница в 32 пискеля, отражается лишь на габаритах матраса и "окантовки". И зовут их 14.0" или 14.1" вайд.
ЗЫ Даю правое Ийцо на отсечение!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:08
Lexis (Школин Алексей)
У тебя похоже много запасных Йаиц! :)
Афтор про 14,1 XGA пишит если не врёт конечно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:55
Опа-на!!
Бедное моё ийцо..... пропало!
Прочел текст как 1280 на 800 и 768... а а не 1024....
АФФТАР! Оставь мне моё ийцо, я буду ссылаться на 307 и 308-ую статью УК!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:16
О'К, зачем мне 3? :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:33
как зачем:на спор ставить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:40
Дим, я автору поста адресовал, а не тебе.
И потом... зачем тебе 3 ?!?!???!??!
Я, лично, со своими 5-тью еле справляюсь! :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:08
я щас отдыхаю в понедельник отпишусь точно по всем маркировкам.
ноут Acer Aspire 4315.
Спасибо , рад что тема оживила людей :-ok-:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 15:29
две матрицы XGA щас напишу какие
1 LCD матрица 14" B141XN04 V.2 XGA 1024x768 (20 пин) матовая
2 Samsung LTN141XC-L01 XGA 1024x768 (30 пин) матовая
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 15:36
SinSe
Ну дык переходник спаяй и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:13
А вот мне кажется что изображение нормальное не будет, будут отступы или вообще мурашки.
Ноут наверняка незнает такой матрицы.
Или ему безразницы на что выводить? хоть 1280х800, хоть 1024х768.
Вечером буду пробовать.
Но сталкнулся с такой бедой именно родных даташитов на эти старые матрицы не нашел, возможно не так ищю.Чтоб своять переходник.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:59
SinSe
Я нифига не понял, те две XGA про которые ты написал это на замену или ты одну на другую меняешь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:01
Дим эти две у меня рабочие есть, они живые их и хотел замостить заместо родной не рабочей(щас маркировку родной точно не помню ) Родная с разрешением 1280х800.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:22
SinSe А разве "родная" не 30pin?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:28
Глеб родная я думаю на 99% тоже 30 пиновая, но вот разводки у них разные уверен на 100%
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:35
А я думаю, что одинаковые. :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:58
Сегодня вечером попробую. , и завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:08
GLebedev (Лебeдев Глeб)
99% я пару раз 20 pin видел но это экзотика...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 20:01
и у меня есть эта экзотика :-)
