Текущее время: 12 апр 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:32
Здравствуйте!
Нетбук Lenovo s10-2 при включении появляется начальная заставка, можно войти в биос, но через несколько секунд (иногда раньше, иногда позже) изображение пропадает и еще через несколько секунд ноут выключается (гаснут светодиоды). Сильно греющиеся элементы на плате не найдены. От аккумулятора или БП не зависит. Что-нибудь можно сделать кроме замены матери?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:38
ноутбук почисти или ты по принципу пошёл-пепельница полная и пора машину менять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:45
Почистил естественно, разобрал до винтика, все лишнее отключил, включаю только мать+матрицу+БП :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 18:10
а трубу проверил?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:58
че за труба? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:14
система охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:39
С системой охлаждения все нормально. Там нет трубы, там алюминиевый радиатор установлен на чип и процессор (через мягкую прокладку), на другом конце радиатора стоит вентилятор. Хотя радиатором это назвать сложно, просто алюминиевая пластина. Чип и процессор греются несильно даже без радиатора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:55
я думаю тогда сервис.
