Текущее время: 27 май 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Samsung R528 не работает кусок клавы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:11
Доброго всем дня
аппарат залит соком из печеного яблока, досталось клаве, мульту (от ноги 98 до 128-й) и добежало до контроллера дежурки. Все отмыл, ноут заработал. Но не работает часть клавы- на боковой цифровой отказали кнопки 3,6,9, *, Insert и на основной твердый знак. Подбрасывал рабочую клаву- не помогло. От разъема клавы и до мульта все дорожки звонятся отлично. На KBC5_KSI 3,3 вольта присутствуют везде.
Теперь о том, что смущает- на клавиатурном разъеме(J514) 25-я нога на землю не звонится, хотя по схеме должна. И самое интересное- 83-я нога мульта звонится относительно земли несколько не так, как все остальные. Просьба- у кого есть под рукой такой ноут, или любой другой с мультом MEC1300 гляньте, 83-я нога звонится относительно земли так же как и ножки 5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21, 81(или любая из них). Все перечисленные ноги звонятся одинаково, а вот 83-я нет. По той стороне следов сока не было, странно, что вышибло одну шину. Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 не работает кусок клавы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:19
А Вы мульт поднимали? Под ним болото поди...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:38
конечно поднимал, сразу же. Под ним болота не было, а вот под той стороной, что я указал между ногами мульта и его корпусом каша была. Все это вычищено, гнилые дорожки восстановлены
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:20
попробуй очистить контакты на плате под шлейф клавы! (если еще не чистил конечно)
