Текущее время: 15 апр 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:54
Даже в начале сразу после включения надписи расплывчаты и вместо белых розово голубые с разводами.
На наружном экране изображение нормальное.
Матрицу меняли на новую.
Посколько особых идей небыло меняли также северник 82GL960
безрезультатно :(
Шлейф матрицы вроде нормальный, менять не на что.
Что ещё стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:12
Один раз был похожий дефект как раз из-за матрицы... Со старой слил прошивку и залил в новую и начала показывать нормально. Правда такая фигня была на асусе...
А так смотреть что на разъеме творится, мож какие-то линии в обрыве или подкорачивают...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 01:14
Убил сегодня кучу времени но так ничего и не нашёл. Надо наверное новый шлейф купить, недорого но больно долго ждать.
Схемы такой нет но вроде всё стандартно совсем, первый раз наблюдаю такой глюк с графикой интел.
На HP всегда менял матрицы на что попало и ничего не прошивал, не думаю что в этой модели есть проблемы с прошивкой.
Подскажите плиз название проги которая выдаёт подробную информацию об матрице, была у меня такая гдето но чтото найти не могу.
Можно разъём с другой платы перепаять только бестолку наверное...
