Текущее время: 27 май 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 16:20
Не включается вентилятор охлаждения. Транзистор управления нашел на базе висит 5в на эмиттере 5в транзистор закрыт. При замыкании кэ вентилятор работает. Биос перешивал. Не могу найти куда уходит база. Схему найти не могу. Подскажите пожалуйста куда копать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:13
Платформу кто будет указывать? Uniwill P53IA0 ?
Будет точная платформа - будут дальше мысли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 14:23
платформа P53IA0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 14:53
позиционное обозначение транзистора?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:41
Дальше FAN_CTRL0 уходит на 101-ю ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 13:34
на 101 мультика 0в похоже что он дохлый.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 15:15
Ноут судя по всему не новый! Можно конечно попробовать поменять мульт. Но можно и сколхозить - просто поставить стабилизатор, принудительно подключить вентилятор к нему и выставить напряжение, чтобы он вращался постоянно процентов на 70-75 мощности, то есть чтобы просто на уши не давил
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 16:52
Я также пока и сделал просто думал старую схему восстановить. Ладно спасибо за помощь.
