Текущее время: 11 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: BenQ P52-718 "танцы с бубном"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 11:07
Принесли BenQ P52-718 с диагнозом -залит чаем, при чем полтора месяца назад и все это время работал
На плате было небольшое залитое место, досталось одной шимке отгнила ножка 19в, плату помыл, дорожку восстановил, ШИМку на всякий случай поменял
Теперь при нажатии кнопки питания, плата включается и сразу выключается. Есть на плате мосфет PQ3, как я понял ключ 1.8в, вот "чудеса" начинаются с ним, он почему-то при прозвонке тестером гейта может открываться/закрываться, как будто гейт в воздухе висит и самое интересное, если при включении платы тестером мерять напряжение на гейте, а оно там 5.6в то плата стартует и работает сек 10-20 потом выключается иногда может и не выключаться, коды диагностики бегают, если плата остается работать, то доходит до C0 -загрузка системы
Без тестера на гейте, сразу выключается, вместо тестера подходит какая--нить емкость на нанофорады, откуда беруться эти 5.6в и куда идет этот гейт с PQ3 всю плату с тестером облазил и ненашел. Может у кого-нить есть куски схемы питаний этого Джой-бука и главное куда едет гейт этого PQ3 и почему он начинает работать от тестера ??? при чем если коснутся щупа пальцем, тоже не включится...
 Заголовок сообщения: Re: BenQ P52-718 "танцы с бубном"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 11:33
что томне подсказывает,что у вас с кнопкой вулючения проблемы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:51
нашел на шлейфе к кнопкам 3 сгнившых вывода, но какое отношение это имеет если ноут на кнопку реагирует а на плате с кнопками, только кнопки и светодиоды с резисторами, ничего активного
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 19:09
Затвор PQ3- соединен с стоком PQ31(2N7002E) и емкостью PC68 (0.01U/50V)- сигнал MAIND
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 21:09
Так наглядней...
maind.rar [40.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 22:50
спасибо !
