Текущее время: 10 апр 2026 11:20
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 11:34
Платформа INVINTEC TT 1.0 MV2 Build
Пришел нестартующим с отвалом RS680T. Отреболлил мост - стартовать бук начал, но при загрузке Windows искажение начинает дергаться, и ,со временем, то пропадет полностью, то появляется чистым, то с рваными хаотичными полосами. Дефект проявляется как на матрице, так и на внешнем дисплее. Удивляет то, что в DOS и BIOS экран чистый, проблема появляется только во время и после загрузки ОС.
Решил, что мост таки "подгулял" и поставил новый чип. Но проблемы это не решило.
Прошу совета, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:03
Только что обнаружил, что искажение изображение пропадает, если вставить обычную флешку в USB разъем. Как только она вставляется - изо становится чистым, вынимаю - изо начинается дергаться. Есть подозрение, что проблемный тактовый генератор ICS 951418CGLF. К сожалению, такого в наличии нет, возможно, кто-то подскажет аналог?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 12:31
Записал видео, для наглядности. Т.к. я не понимаю, что могло произойти, после замены северника, что появилась такая проблема.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 13:45
Я бы источник 5/3,3 вольт проверил... на чем он там, кстати?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 14:09
3.3 и 5 в в норме, по показаниям мультиметра.
собраны на TPS51120
Попробовал в качестве бредовой диагностики, подкинуть нагрузку на 5В линию, что на USB порт пиходит в виде кулера - искажение остается, USB мышь подкинул - аналогично. Подкинул нерабочую(как я думал) флешку - флешка заработала и искажение исчезло. Т.е. изображение дружит только с флешками вставленными в любой USB порт. Подкинул еще блютус и фингерпринт, родные для этого ноута - искажение есть, пока не вставишь флеш...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 14:50
Мультиметром это не смотрят... Осциллограф нужен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:44
А видеодрайвер переустановить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:47
На осциллографе вполне вменяемый ШИМ сигнал по 5 и 3.3В. При подключении флешки осциллограмма не меняется. От безысходности поменял TPS - ситуация не изменилась. Южник тоже поменял, что бы и его исключить - все напрасно. Клиент согласился на впаянную флешку в ноут, но хотелось бы понять в чем причина, если есть идеи - готов все перепробовать в пределах разумного.
ШИЛ биос, после чего и IO контроллер прошился автоматом. Ставил одноядерный процесоор, менял плашку памяти, пробовал другую ОС... :pioner:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:57
Пульсации после дросселей есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:11
Пробовал. Но изображение дергается даже без видеодрайвера, но только во время и после загрузки windows. До этого изображение идеальное.
[quote]Пульсации после дросселей есть?[/qoute]
Нет, после дросселей пульсаций нет.
cron
