Текущее время: 30 мар 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus G50V
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 13:10
Всем привет.
Проблема такая - дали поглядеть ноут гамерский G50V. С проблемой не включается.
Раскидал(оставил только минимальную комплектацию) - стал смотреть по питанию от разъема на прозвон и замер. Предохранитель целый. ну думаю ок. Прошибло дальше кого то. Прозваниваю дальше - звонится все, вплоть до кондеров. ну думаю, все - коротыш где то. БП в защиту уходит.
Убил пару часов а поиски. Не нашел.
Думаю - все мама безвременно покинула сей бренный мир.
Скидываю ваще все с матери(кулер, проц, видяху, память) - оставляю голой. И ради эксперимента просто беру и звоню кондер по питанию - и о чудо - он не звонится.
Собираю все обратно - кондер начинает звонится. Скинул видюху - опа - Все ок.
Собрал мать без видюхи - начинает стартовать мать - лампочки все светятся, маленький экранчик надписями пишет.
Но вот в чем проблема - проверить жива ли мать не могу. На внешний монитор нет изображения.
Подскажите как проверить мать за неимением видеокарты другой( в ноуте стоит 9800GS mobile чип G94-655-B1).
Есть на руках видюхи 8600GS-работает, но делит экран на 4 части, и 8600GT-рабочая. Ноони походу несовместимы с матерью.
И что копать на видюхе...Может кто сталкивался с такой, или похожей проблемой? Может схемы есть какие.
Чет пока даже идей нет.
Буду благодарен за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus G50V
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 14:32
Замерьте отдельно на видеокарте ноги +19 вольт на землю, найти думаю для Вас не проблема. Вероятно получится КЗ. Далее по самой плате смотрите - 19 вольт должны заходить на транзисторы формирователей питаний и на сами ШИМ могут. Выпаивать транзисторы, ШИМы смотреть кто битый. Еще маловероятный вариант какой то из керамических кондесаторов пробило.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 18:50
Дмитрий Иванов (resUser) писал(а):
...Еще маловероятный вариант какой то из керамических кондесаторов пробило.
У меня такой был пациент - не включался. Отстегнул видеокарту - начал включаться. Видеокарту даже прозванивать не пришлось - один кондер оказался темнее других и при ближайшем рассмотрении на нем обнаружилась трещина, а при контрольной прозвонке - сопротивление 0 ом. Заменили - ноут зашуршал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 15:04
Ну насколько я понимаю, то раз КЗ - то питание гдето падает на землю. БП в защиту уходит как только его в розетку воткнешь. А значит на схеме уже 0. Кстати, помоему туда не 19 вольт приходит а 12. Есть у когонить хорошая схема распиновка разъема MXM.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 20:28
Ну так ищи КЗ на видяхе... Тебя же носом ткнули уже :)
Мать заводится без видяхи но загрузка не идет - понятное дело - так и должно быть. С видяхой не включается... Что тут думать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
