Текущее время: 27 май 2026 15:52
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:15
здравствуйте!!!! у меня вот такая проблема:
нет изображения на матрице ноутбука, просто черный экран, при подключение внешнего монитора он работает. иногда, каким-то образом, при перезагрузке или при выходе из спящего режима, матрица начинает работать и работает все хорошо, но до того момента как я выключаю ноутбук, после включения опять перестает работать, если не выключать его, а переходить в спящий режим, то так же все работает. в чем проблема никак не могу понять, что влияет на то что матрица не с того ни с сего начинает вдруг работать, помогите пожалуйста))) acer aspire 5920
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:36
чем именно помочь? привози в питер, поможем ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 01:57
Когда изображение пропадает - посмотри, посвети фонариком что ли, есть ли изображение (может подсветка просто пропадать) Если изображения все же нет, для начала напиши какая ОС. А лучше на отдельный винт закинь винду свежую, без утилит асеровских. На худой конец ливсд. Дело может быть в кривых дровах. На шлейф не похоже. На видео вроде тоже. Погоняй тесты (когда матрица работает) типа бублика (FurMark).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:37
все матрица заработала, после переустановки драйверов на видяху. а зачем мне тестить бубликом??? что я там увидеть должен???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 22:28
убедится что видяха живая или уже на грани, возможно после теста она сдохнет окончательно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jackalt, Yandex [Bot], Yar.Satellite
