Текущее время: 27 май 2026 05:31
 Заголовок сообщения: hp dv9000 включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:27
ноут на платформе quanta at7 состав ноутбука:
север 82945pm
видео go7600
юг 82801
мульт kb3920
изначально проблема была с видео, но после замены пациент включается на одну секунду и вырубается. Все напряжения в норме на мульте hwpg +3.3в присутствует подозреваю что сдох север (хотя при пайке был накрыт фальгой) но меня смущает такой момент, что кулер на процессоре даже не дергаетя в момент включения, почему мульт его незапускает?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9000 включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 05:49
Раз до замены 7600 включался нормально, то наиболее вероятная причина как раз в 7600 (залипон под чипом или сам чип неисправен).
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:39
ставил обратно старый чип, что вообще без него ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:01
Датчик закрытия крышки подключил? все на это натыкаются :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:17
большое спасибо подключил и мать заколасилась правдо без видео пока.
