Текущее время: 27 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Нужна помощ по Lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:40
Принесли ноутбук Lenovo IdeaPad y510-15303 материнка asus speedy. При включении через две секунды вырубался. При снятой видеокарте не выключается. Проблема в видеокарте p/n 08G2010SD20YLV. Нашел короткое на многих элементах видеокарты, но сами элементы: мосфеты, диоды, емкости целы, проверены. После того как разрезал перемычки VJP1105, VJP1107, VJP1108, VJP1109 на всех этих элементах короткое ушло, но оно осталось с другой стороны перемычки и дальше уходит в глубь текстолита. Может у кого есть схема, посмотрите, не на чип ли оно уходит? Может короткое в самом чипе?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ по Lenovo Y510
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:46
прозвоните кондеры на чипе, там также половина в кз скорей всего
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 18:27
А короткое это сколько Ом? Если 4-12, то это нормальное сопротивление видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:33
Чип снимай для начала- там видно будет..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:51
Короткое это 6 ом. Да, спасибо, я померял на другой карте, оно такое и должно быть. Будем пробовать менять чип.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:51
Sergey_Demida
Осторожнее будь, он там просто зверски приклеен... :(
И карточку на всякий пожарный сфотай.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:02
снять чип, а там видно будет
