Текущее время: 27 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: HP Mini 110 не запускается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 10:38
принесли сий нетбук со сломанной петлей в том месте где проходит шлейф - сам шлейф тоже оборван но частично. Перед ремонтом запустил для проверки вообще на работоспособность, панель конечно снял, оставил кулер, хард и плату вайфай. На экран выводится черное изображение, кулер не крутится хард тоже но в момент пуска дергаются оба, греется юг (50-60С). И странно что при 19 вольтах ток 0,8 ампер хотя там ничего нет и хард снимал, клаву. Что могло полететь юг? И возможно что виной оборванные и закороченные провода с интерфейса лвдс?
 Заголовок сообщения: Re: HP Mini 110 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 05:49
еще как.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:09
В общем все решилось - умер процессор, вентилятор запускался кстати, уже с термопарой определил что запускается от 60С, а сам чипсет грелся до 82С но дальше держать не стал, ремонтировать тоже не стал так как в ремонте нет смысла - замена петли, шлейфа и процессора у и так не нового нетбука обойдется дороже чем пол нетбука.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:10
откупить на ЗЧ,
