Текущее время: 14 июн 2026 09:58
 Заголовок сообщения: матрица dell latitude d630
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:55
Всем привет!
проблема следующая: не работает подсветка на матрице. Т.е. изображение есть но еле еле видное. что менять?
проводку/инвертор? очень надо. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: матрица dell latitude d630
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 21:01
делл....чаще всего инвертор... реже сама лампа... а дальше сложнее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 21:14
а его проверить как нибудь можно?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 21:15
конечно можно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 22:57
Oleg Sedin (REM) писал(а):
конечно можно
подскажите, пожалуйста, как это сделать?:)
и как можно проверить не работает инвертор или лампы подсветки?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:13
Вы сами решили этим заняться?... там 750 вольт... звиздячит так что искры из глаз летят :-)
как проверить?... тестером и тестовой лампой есстественно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 01:59
руки прямые, растут тоже правильно, напряжение не пугает))) надо сделать. Но сначала как понять, исправен ли инвертор или нет... мож где мануал есть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 06:24
Вам постом выше уже все объяснили, надо читать внимательней
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:02
там есть ваш случай: С чего начать ремонт лаптопа.
