Текущее время: 27 май 2026 01:25
 Заголовок сообщения: asus vx2s, нет передачи видеосигнала.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:45
Пропало изображение и подсветка-то есть тёмный экран. Ноут не имеет встроенного видеочипа, и работает только с PCI-видеокартой.
Проблема такая: карта предположительно сдохла родная 8600GT - проверял на Asus V1J тоже не работала, если только V1J не зашит под свою карту. Ставил заведомо рабочую карту Radeon 1700, снятую с V1J, но изображения по прежнему не появилось ни на дисплее не через VGA кабель на внешний моник. Предполагаю конечно, что карта 1700 просто не совместима с этим ноутом. При включении ноута фирменный сигнал звук мотора ламборджини идёт, мигает индикатор HDD. Вопрос такой: может ли этот ноут работать с другими в.картами или он зашит под одну GeForce 8600GT? или же причина в чём то другом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:04
может надо страпы менять
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:16
tauo
Стотыщпиццот раз говорилось, там нет видокарты, там есть видеомодуль, который управляется общим биосом. Поменяйте виеочип и будет вам шшшастье!
Карты подкидывать бессмысленно, видеомодуль асус и МХМ карта - разные вещи, не смотря на идентичный слот.
ЗЫ Можете вообще не вставлять карту - звук "БЗЗЗЗЗУУУУУУ-у-у-у-у-у" все равно пройдет :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:31
Поменять можно, но только на аналог. К примеру V1S на V1SN - все равно будете парится с подстановкой видео в биос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:47
Всем спасибо за участие и желаю всем, что бы ремонт был всегда лёгким и прибыльным. Вапрос решён по совету Lexis (Школин Алексей).
