Текущее время: 27 май 2026 02:38
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 7520Z - не дышит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:58
При нажатии на кнопку вкл. аппарат вообще никак не реагирует - ни лампочками, ни кулером, ни нагревом проца. Дежурные питания +3VALWP и +5VALWP присутствуют. Сигнал on/off до мульта KB926GF доходит (через диодную сборку). Катушка с сигналом +1.05VSP показывает сопротивление 18 Ом на землю. Это мало? Куда копать дальше? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - не дышит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:05
а может с кнопки начать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:06
Не-не. С этого я начал... Кнопочка рабочая. :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:11
ну а без акума, от сети попробовать запустить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:13
Именно так и пробую...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:48
У тебя какая платформа? Не могу найти по схеме +1.05VSP. Указывай номер позиции накопительного дроселя.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:53
PL14
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:58
LA-3551?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:03
Она самая!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:06
Проц сними, если 18 ом останется сними перемычку PJP13. Определишься, питальник накрылся или в нагрузке после перемычке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:17
Если мерять мультиметром, там сопротивление должно быть около 400\100, смотря как щупы подключать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:47
Перемычки снял PJP13 и PJP14 (надо снимать обе - они параллельны) - на катушке маленькое сопротивление пропало, а с другой стороны перемычки - осталось . Заметил интересный момент - если нагреваю север, это сопротивление падает, при этом (в зависимости от нагрева) может достигать 2-3 Ом. С охлаждением севера сопротивление обратно постепенно возвращается на отметку 18 Ом. На всякий случай, сделал реболл - не помогло. Похоже, как по мне, на дохлый север.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:21
Jagupop
может сначала биос прошьём.а уж потом мосты будем махать. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:15
Без севера, наверное не догадался померять сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 10:50
А чего биос шить-то? Комп мертвый вообще! Если подкорачивает питание, разве это поможет? А без севера померять - догадался! Сопротивление в обоих направлениях порядка 65-70 Ом. Тоже вроде как не совсем нормально?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:25
как мёртвый ,если на плате дежурка присутствует.может лучше в сервис сходить? :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:30
Спасибо. Так и сделаю. Тему можно закрывать.
cron
