Текущее время: 27 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742z нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:58
Принесли в ремонт с битой матрицой:(B156XW02.v.2(LED)).После замены матрицы,не закрепив в спешке шлейф LVDS,при подключении акб,шлейф сполз и коротнул выводы питания(38,39) LED.Прошу вашей помощи(часть схемы),мама PEW71 LA-6582P.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:03
38, 39, 40 и так замкнуты. Если он котортнул на замлю, то смотри предохранитель и диод не лед-инвертере. Его не сложно иднтифицировать на контроллере матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:10
Вот
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 09:14
извините за отсутствие,нахожусь в дороге (бельцы-москва-владивосток-хабаровск)...где всё-таки формируется напряжение 6-21V,у меня всего 3V?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 03:07
caliv
Это входящая напруга, от которой инвертер способен приобразовать напряжение, чтоб включить подсветку. Если работать от аккума, то там и 5В может, ну а от БП - поддержка до 21В.
Формируется оно на шимах, которыми управляет мультяк. Если у вас отсутствует VIN на инвертер подсветки, то нет ничего проще, нежели дать прямое питание с любой цепи 19В и с аккума - 6-21В, т.к. там оно постоянно присутствует, пока есть, но обязательно через диоды, чтоб небыло обратки на шим чарджера. И отрубить ноги от контроллера матраса.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 01:20
Алексей спасибо! попробовал с внешним питанием-все работает.Надо искать дефект на матрасе,но нет схемы...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Neos666, Yandex [Bot]
