Текущее время: 14 май 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 - Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:08
Доброго времени суток, господа, форумчане!
Сравнительно недавно занялся ремонтов системный плат ноутбуков, оооочень много ещё не знаю, для того и сдесь, ибо с вашей помощью может чему то и научусь...
На конкретном примере. сейчас лежит на столе системная плата от ноутбука Acer Aspire 5336-T352g25Mikk без каких либо признаков жизни, единственно замерил напряжение на кнопке включения - 18 В при нажатии падает до 0 В, при вскрытии были обнражуены следы попадания сладкого чего то, контакты PQ47 PQ44 PQ48 PQ46 стоят в районе сокета на обратной стороне, немного окислены, поднял их вычистил залудил и впаял, отчистил всю плату , попробовал включить, но всё тоже самое...
Пару советов новичку, куда копать ??
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 - Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:14
платформа - PEW72 LA-6631P
SLB8Q - юг
SL66M - север
ene kb926qf видимо кбц
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:36
копать в сторону дежурки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:26
если можно, поконкретнее, про дежурку, я так понимаю это микросхема, как её идентифициовать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:18
Странная штука, просто хаотично мерию напругу, один щуп на разъём питания вторым хаотично по плате по разным контактам , везде 19 , хм...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 12:24
Для начинающих можно ознакомиться с таким ресурсом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Еще раз внимательно прочитать правила форума, там советуют применять поиск по форуму, ну и в гугле тоже.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 12:46
Это уже читал и не раз)
Суть в чом, даташиты на микрухи нашол, не на все правда, частькак бдто засекреченна)))
а смысл в том, что по всей плате 19 в, не думаю что мне тут даташиты помогут, нужно наверное что то отпаять и смотреть без нго какие напряжение до этого хэелемена, а вот с чего начать это ворос и непонятно отсалось, кто на этой плате дежурка, так как не всё идентифицировал микрухи...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:42
дежурка это не микросхема, это дежурные напряжения...
если был залит сладким и сильно залит то жидкость могла попасть под чипы, и между шарами высохнуть... Надо нормально отчищать, отмывать мать... Сушить ее и потом искать дежурку.
Может кто из мастеров скажет что я делаю неверно, но сначала насколько возможно пытаюсь отмыть мать а потом снимаю чипы (когда доступ к ИК есть, потому что своей нету). Снимал как-то не отмывая, так сахарок под чипом горит и отчистить его потом не повредив маску весьма проблемно (может кто из мастеров подскажет свой метод, буду признателен). Бывает что стартует и без снятия чипов, но это уже имхо лотерея - когда не видишь что там творится нельзя сказать сколько оно проработает...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Max_F, Vigels777, Yandex [Bot]
