Текущее время: 09 май 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS m/b F3K не включается, греется L2AA
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:07
материнская плата ASUS F3K не включается. при подключении блока питания греется L2AA (MIC5235). на кнопке 1,78 в. дежурки нет. ни 3.3, ни 5в, на ключи дежурки питание подходит. шимку 51020 менял. L2AA менял тоже. зарядка есть. лампочки не горят.
Image00001.jpg [ 362.46 КБ | Просмотров: 3243 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:54
На мульте питание присутствует? И что творится на ногах Енейбл 51020?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:56
Кажись она на мульт идёт - меняем его он пробит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:20
похоже мультик в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:22
ты бы сообщение для начала бы почитал внимательнее. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:24
да и на кз сначала надо проверить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:58
КЗ есть. выход L2AA коротит на землю... питание мульта на какой ноге? 34? VSTBY?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:34
керамику сначала смотри. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:35
или мультик сдуй.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:49
керамику снимал...КЗ остается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:02
на мульте питание (на 45 ноге) 1,82 в.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:07
Схема есть в свободном доступе.
Кроме мульта это напряжение расходится на другие активные компоненты.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:24
Скорее всего мульт и садит напругу. Снимайте мульт, это легче всего и вероятность более, а дальше будет видно. Если не мульт, ну тогда уже по схеме мелочевку искать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:27
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:33
мульт снял. КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:38
ну вот и ответ, осталось небось теперь донора найти :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:44
ну и где благодарность?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:11
Сергей Петрович спасибо!!! :) и всем остальным. донор есть. осталось перекинуть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:13
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:14
вот и чудненько, ждем ответа по результату замены
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:23
Мульты боятся перегрева, при пайке на 250град. проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:35
а там же бессвинец...прикакой температуре его с донора снимать? негодный снимал при 340
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:08
паяю на 470 всегда и как то косяки не вылазили. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:13
Пропаиваеш вуду или розе и снимаеш феном при 200 гр.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:38
kroz
при 200 градусах будешь неделю отпаивать :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:42
Сергей Петрович писал(а):
kroz
отпаевается за пол минутки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:52
kroz
чем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:59
газовой горелкой :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 19:05
Сплав Вуда — тяжелый легкоплавкий сплав, изобретенный в 1860 году Б. Вудом. Температура плавления 68,5 °C
Сплав Розе назван в честь немецкого химика Валентина Розе Старшего. Температура плавления +94 °C
Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не содержит кадмия
Для супер умных.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:18
Для супер умных.
я как то привык по старинке.оловом.наверно я не такой шибко умный.что бы паять вудой. :-)
cron
