Текущее время: 04 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: HP 6720s пробой по питанию
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:54
Был пробит один полевик в питании CPU, заменён на аналог, сильно грелись пзу и adp3208, а также кипятилась сеть... сеть сдул, флешку нашёл, биос залил. Шим запаял, хорошо просмотрел его выводы, всё чудово посажено и паяльником поподводил контакты, после включения (без проца) небольшая пауза, и шим отправился на тот свет с термическим повреждением... куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6720s пробой по питанию
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:31
Ноутбук получается после грозы, все что угодно может быть, фильтрующие емкости в кз могут быть, по питанию процессора смотрите, обвязку шима и его управление тоже, а так кроме самого сетевого чипа его пзу не редко горит до кучи, далее южный мост, мультиконтроллер, флешь, клокер, бывает и северу с видео достается, не считая остальной мелочи с обвесами, одним словом не люблю я такие платы, если с ходу после снятия обвесов, сетевого чипа с пзу плата не запускается, то денег за это не беру, объясняю клиенту о возможно дорогостоящем ремонте сравнимом с покупкой другой материнской платы, по возможности предлагаю другую материнскую плату, пусть и бу рабочую, нервов и времени экономит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
