Текущее время: 04 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC1000-HD
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 16:37
Доброго дня!
Платформа 904HD, речь о зарядке батареи...
При отцепленной батарее - все нормально, на выходе ШИМ преобразователя 2,08В.
При подключении батареи - индикатор заряда начинает моргать красным, и кипятком встает мосфет PMK53EP верхнего плеча. При этом на выходе 7,83В (сама батарея 7,4В, БП - 12В).
В собранном состоянии сначала не заметил этого нагрева - аж расплавился пластик в разъеме БП. При чем батарея заряд принимает, и бук потом от нее работает.
Я правильно понимаю - батарею в мусорку? Подкинуть другую не могу за неимением таковой.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC1000-HD
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:35
А сам мосфет живой? На HP DV6 например мосфет дохнет так, что вроде как пытается работать но при этом жутко греется, причём тестером будет звониться как исправный.
Кстати, а транзистор нижнего плеча не греется сильнее обычного?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:52
Сорри, за толстый палец!!!
Греется муха, аля диодная сборка (3 ноги) чуть ниже мосвета, но (взял с донора) звонится, аля транзистор/тиристор (на ней обозначения - 12W вдоль, и 85 поперек). И муха (на ней написано только - K1), аля нулевка резисторов (6 ног), но тока на верхних ногах 7,32Ом, остальные не звонятся (тоже взял с донора). Схемы нет, обозначений на плате тоже нет.... Почему греются только при подключенной батарее? Помогите, люди добрые!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 14:37
аля батарею проверь. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
