Текущее время: 09 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Samsung Q70Y на ISL6227 нет сигнала EN1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:00
Добрый день мастерам!
Model: Torino2_VE / BEIJING_VE
Code: BA41-00821A
Rev: MP1.1
СМ: RS600ME
ЮМ: SB600
Мультик H8S-2110B
Почти такая же материнка как у R18, Q46 но с некоторыми отличиями.
На выводы 8 (EN1) и 21 (EN2) шима ISL6227 по схемам R18, Q46 должно напрямую подаваться либо KBC3_PWRON (сразу на обе) либо KBC3_VRON (на 21-ю) и KBC3_PWRON (на 8-ю).
Так вот на этой материнке на 21-й ноге сигнал появляется а на 8-й никак не хочет, при этом на 54 и 57 ногах мультика KBC3_VRON и KBC3_PWRON появляются.
Подскажите, пожалуйста, если у кого есть именно эта схема, откуда и чем формируется сигнал EN1 на 8 ноге ISL6227?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70Y на ISL6227 нет сигнала EN1
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:31
Чего-то форум глючит. Не могу добавить ни картинку, ни архив. Напишите мыло - вышлю.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:35
Евгений, спасибо большое!
Был дохлый SC452, а включение ISL происходило от него через транзистор. после замены sc452 появились 1.2В.
После этого ноут включался но не выключался с кнопки и постоянно молотил вентилятор.
Прошил биос - не помогло.
Поменял мультик - начал нормально включаться и выключаться, вентилятор "успокоился".
Но есть еще один косяк в этом ноуте, кторый никак не могу побороть:
Питатель памяти и северного моста (1.8В) на sc486 выдает в 2 раза меньше положенного.
При включении на выходе мосфета появляется импульс - вроде как заводится, но через долю секунды становится 0.8-0.9В постоянка.
КЗ нигде не обнаружил. Поднимал дроссель - ничего не меняется.
Вот замеры на sc486 (при установленном процессоре и памяти):
1 EN/PSV 3.3v
2 TON 0.96v
3 VDDQS 0.8v
4 VSSA 0v
5 VCCA 5v
6 FB 0.65v
7 PGD 0v
8 REF 0.4v
9 COMP 0.4v
10 VTTS 0.4v
11 VTTEN 5v
12,13 VTTIN 0.8v
14,15 VTT 0.4v
16,17 PGND2 0v
18 PGND1 0v
19 DL 0v
20 VDDP 5v
21 ILIM 0.1v
22 LX 0.8v
23 DH 0.8v
24 BST 5v
Помогите разобраться, в чем может быть проблема.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 12:58
Banzay, может sc486 и глючит, или не пропай.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:04
Врядли. Не поверишь - менял ее 4 раза - и с доноров и заказывал.
Я так понимаю - тут без ЛБП не обойтись?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:29
Banzay, по схеме sc486 2шт. стоят, U9 и U18, одна питает память, другая выдаёт 1.5v, она нормально работает?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:55
не совсем так.
вот мой случай:
http://imageshack.us/photo/my-images/687/sc486q70.png/
а P1.5V формируется микрухой MIC5219B из P1.8_AUX
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:09
В обвязке Шима омные, да и не только их, резисторы надо бы проверить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 14:12
У меня схема немного другая, BA41-00727/8A
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:10
У меня BA41-00821A REV MP1.
Я тут немного напутал. Извиняюсь за то что ввел в заблуждение. Еще раз поднял дроссель и замерял напряжение с обеих его сторон.
Получилось както так, что 0.8В приходят на шимку извне. Не могу врубиться.
Картинку прилагаю.
Вложение:
srs.JPG [ 33.45 КБ | Просмотров: 1185 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 15:28
Слоты памяти проверьте, может какая нибудь сопля висит, в крайнем случае снять север придётся.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 16:57
Нарыл вот это:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ilit=rs600
Поначалу не придал значения тому, что выключается ноут с одного тыка на кнопку (удерживать 5сек не надо).
Буду пробовать менять север.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:02
Привет всем форумчанам! Есть ли у кого схемка BA41-00821A rev MP1.1 ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:51
Васёк?
http://podolsk.pro/scheme/Samsung/NP-Q7 ... iagram.pdf
первая ссылка в гугле.... или и там забанили?
