Текущее время: 15 июн 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Acer 5553 залитый
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:50
Платформа ZR8, был залит в районе микрухи UP6111AQDD PU6. Естественно все промыл, отгнившие места восстановил. Подключаю БП пробивает верхний ключ PQ51, меняю подключаю снова пробивает. На затворе ключа 20 ом, вроде не похоже на кз. Микрухи такой нету на замену. что посоветуете?
Вот схема обвяза http://s47.radikal.ru/i115/1108/24/406f94131ad8.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553 залитый
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:05
шим дохлый. :a_g_a: или в обвязке косяк.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:08
Я с такой платформой долго сидел.
up6111 менять, это из за нее пробивает полевик,
сними дохлый полевик и up6111, подай на дросель 1,1v посмотри что еще пробито
у меня было куча всего, в итоге мамку в разбой пустил, покупал нербочую под восстановление, а всего то капля воды около up6111 и вместо 1,1в пошло 19в.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:56
Я конечно понимаю - раздел для начинающих и всё такое...
Ну неужели так трудно указать - аспайр/екстенза/чего-то ишо там?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:29
НУ Acer ASPIRE 5553 конечно же, других моделей не бывает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:45
Тоже с таким после водички бился, в итоге отдаслся довольно легко (ISL6265, RT8206, мульт NUVOTON NPCE781LA0DX (заменил на Winbond NPCE781LA0DX) и память биоса EN25F80). Кстати пока аппарат у тебя на столе, выручи плиз, viewtopic.php?f=50&t=51158 Мой с дампом с поддержки зависает...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 18:55
Сорри но сейчас не могу, программатор не работает :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 19:01
Немного подумав, отпоял дроссель PL9, подключил БП на одном выводе дросселя 1.2V. Т.е шим работает, а кз получается в цепи +1.1V_S5. По схеме он питает южник, получается южник в топку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 04:51
дроссели по питанию южника от 1.1 сними, точно узнаешь.
Возможно еще что-то пробито.
