Текущее время: 15 апр 2026 04:41
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 18:42
Здравствуйте господа. В ремонте HP Compaq 6830s с диагнозом "Выключается". Ноутбук включается, операционка даже может загрузится, но примерно через 40-60 секунд выключается. Проблема в том, что сильно греются и шумят дроссели питания CPU и срабатывает защита (по схеме термистор R1160). Напряжения все в норме, процессор менял, КЗ по питанию не наблюдаю, дроссели и ADP3208 менял. Паразитных пульсаций на +VCC_CORE нет, но на затворах полевых транзисторов есть затухающая синусоида и соответственно на выходах полумостов (по схеме до дросселей выводы 1 L1024 и L1021) сильный шум.
Если обдувать дроссели ноутбук может работать долго (дальше получаса проверять не стал, да и зачем?).
Есть у кого идеи куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:38
Первым делом нужно заменить конденсаторы по питанию проца и входные тоже.
Если не поможет то копать обвязку шима но обычно помогает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:50
вот эта фраза интересная.как может быть кз если он грузится? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:51
есть идея посмотреть трубу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:06
Попеременял все конденсаторы в цепях VBATR и VCC_CORE. Без результатов. Отдал владельцу. Спасибо Chaem за совет. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 19:50
Поборол такой же дефект на 6720s.
Chaem +1. Спасибо за направление :cool_cool: .
Дело было в обвязке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 13:12
Такой же бук попался с такойж боезнбю.
Как вылечить. Конкретно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 13:31
Конда нажимаешь на кнопку тачпада
Она что то на плате видимо коротит и бук выключаеся
