Текущее время: 30 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 21:50
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. из напряжений была только дежурка. Залит был мульт,заменил на новый, была просадка по питанию мульта, резистор r223 был в обрыве заменил, появилось питание мульта.При подключении ЛБП без нажатия на кнопку,светодиоды на плате загораются и потребление 160 милиампер 3 w греются проц, хаб и видеокарта(тёплые),на дросселях поднялись некоторые напряжения pl6-1.05v, pl13 -0.20V, pl11-0.90v, pl1-1.8v, pl8,9-0.12v pl10-2.5v. также нашёл пробитый по +5V_S5 шим pu4(UP1642RQAG) и резистор PR62 заменил. на pl15- 2Ом (???)и pl12- 3Ом(???) Как я понял по схеме после нажатия на кнопку сигналы PCH_RSMRST# 3,3в и DNBSWON# 3.3в отдаёт хаб в ответ на это мульт должен выдать SUSC# и SUSB# и SUSON выдать HWPG_1.5V а уж потом MAINON(MAIND) а у меня всё наоборот как я написал выше некоторые напруги даже поднимаются уважаемые гуру подскажите куда смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-572g ( quanta zqk rev. E ) нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 01:33
Надо мультик шить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 11:44
Vladimir1112 писал(а):
Надо мультик шить.
а можете прошивкой поделиться???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:42
а как прошить если он как бы стартует?как я понимаю шить надо на обесточенной плате?!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 12:53
Вы его чем шить будете? Там (у программатора) всё и написано, как шить.
Если прошивку отдельную не найдете, выдерните из основной.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:10
Прошивка ЕС есть в соответствующем разделе, дядя Миша любезно предоставил.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:27
Вертьянова программатор
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 13:59
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 17:01
снял дросель pl16 5 vpcu вообще пропала дежурка, а если с ldo кинуть питание на мульт?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 18:06
hitman17, вы вообще что делаете-то? Вы способны прочитать руководство и вктку про программатор Вертьянова? Или вначале надо что-то паять и ломать, а потом думать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 18:22
читал подобную тему на этом форуме и было сказано что если при подключении БП происходит автостарт надо убрать питание 5 v дежурки и пробовать шить но при этом мульт должен быть запитан! Я не первый раз шью вертьяновым и инструкцию каждый раз читаю перед записью чтоб не забывать!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 19:30
дроссель на место установите.
pr144 снимите, 20н киньте на землю.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 13:01
Заменил хаб ,самостарт ушёл!Поднялись сигналы LID# 3.3в а сигнал NBSWON#-2.53в занижен,получается его мульт не поднимает???
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 15:00
скажите сколько должен быть сигнал SYS_HWPG? у меня он 0.8в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:14
3В, а HWPG на 73 ноге мульта сколько при этом? Если также, ищите какой PGOOD сажает (они через диоды подтянуты).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:40
HWPG 0V
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:44
как я понял по схеме все павергуды должны появиться после нажатия на кнопку!!!???
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:49
Всем спасибо! плату поднял!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 19:59
Ну и где "собака порылась"?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 20:18
Основная проблема была в хабе, а вторая это неисправная кнопка точнее шлейф.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 21:18
Ребят всем привет, подскажите где схему и boardview найти на эту плату. Перекопал где только мог, либо платно, либо надо быть активным участником, может кто поделится буду благодарен безумно. Спасибо заранее за помощь
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 21:27
страшно как-то за вас - ибо первая ссылка гугла
https://www.partner34.com/images/outline/Quanta_ZQK.pdf
бордвью тоже первая - но там тест надо пройти, бесплатно
Да и все платное можно включить в цену ремонта хоть 3 раза
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 21:41
Спасибо за помощь. Тесты прошел, но пока не дает еще скачать, репутация малая.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 21:46
ну вот какой-то ревизии, раз уж все тесты прошли)
Quanta_ZQK_boardview.rar [380.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 21:48
Спасибо большое Андрей, пошел разбираться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 07:47
Добрый день. Прошу прошение что малость не по теме. Имеется Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) с проблемой разбиты и матрица и тач скрин. Нашел похожий модуль в сборе но он с разлениение не 1920Х1080, а 1366Х768. в итоге изоброжение смешено в влево на 15-20см.
Вопрос такой: Подскажите можно ли как-то измененить Bios что бы прописать новое разрешение, или есть другой способ решение данной проблемы.
Зарание спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
