Текущее время: 09 май 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Samsung N220 не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:11
При подключении БП со вставленным в ноут аккумулятором, светится индикатор зелёный power, и красный аккумулятора, но через 10...20 сек оба индикатора выключаются и на самом блоке питания индикатор тухнет в пол яркости.
Напряжение на аккумуляторе 2...3 В, в общем полностью севший.
Без аккумулятора ноут включается, светится индикатор зелёный power и синий power on.
Изображения нет, жёсткий не вращается (не слышно).
Через 30...60 сек включается вентилятор, проц и мост греются.
Нашёл схему, померял осоновные напряжения по схеме есть (0,95; 1,2; 3,3; 5).
Единственного нет напряжения lcd_vdd_3.3V, на ключевом транзисторе 3.3V_aux есть. Нет сигнала с проца на затворе.
Индикатора POST кодов нету.
Попробую вечером осциллографом посомтреть тактовые сигналы и т.д.
Кто встречался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N220 не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:09
копни в сторону шима заряда + мульт
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:56
Посмотрел осциллографом что где творится:
1. На SPI выводах биосе шевелений не вижу, ни тактовых, ни входа ни выхода, питание в норме.
2. На мульте Micom, к которому подключен и биос напряжения в норме, часовой кварц 32 кГц генерит, а тактовых 33 МГц с зад. генератора не вижу.
3. На кварце 14 МГц зад. генератора тоже ничего не вижу.
Не знаю на что грешить, зад. генератор или мульт или мой осцилл С1-68 не видит частоты 14 и 33 МГц (по паспорту до 1 МГц)... Проверить его нечем.
Возьму завтра ноут на работу посмотрю новым осциллом (60 МГц) или анализатором спектра.
Подскажите какая частота CLK на биосе? тоже 33 МГц?
PS: в ремонте ноутов я начинающий, больше специализируюсь на моб. телефонах.
Греть с ходу не тороплюсь, т.к. фен и подогрев только воздушные, а плата тонкая...стрёмно.
По месту спросить не у кого, никто ноутами не занимается...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:56
Посмотрел нормальным осциллом тактовые импульсы 33МГц с генератора на мульте - всё ок.
А на биосе таки тишина, ни импульсов, ни данных.
Выходит надо пробовать менять мульт? или посмотреть ещё какие-то режимы?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:42
биос прошей если не але то мульт меняй
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 15:56
добрый день, неподелитесь схемкой для данного агрегата? а то пришол в ремонт такойже нету +5в, немогу найти концы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:45
1. Создали бы свою тему
2. Каких каких 5 вольт нет (дежурка????)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 22:49
Кстати забыл отписаться о результатах:
- прошить биос не пробовал, нечем
- за б/у мульт в одессе загнули 50$!, в итоге я отказался от экспериментов...дороговато выходит
- клиент забрал в сервис на замену платы, обещали поменять за 150$, а в итоге взяли 220$! да ещё и не хотели старую возвращать...
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
