Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920g
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:26
платформа ZD1
Не включается...при подключении шнура питания горит зарядка и сининькая подстветка вверху, на кнопке 3,3В есть на ее нажатие не реагирует.. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920g
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:37
Продавец НБ1
Начните с биоса!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:51
Можно по конкртнее пожалуйста, мало опыта..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:58
Продавец НБ1
для асера 5920 надо для начала выпаять микросхему БИОС которая возле микроконтроллера стоит и прошить в програматоре!
Для успокоения души!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:00
Продавец НБ1
Раз у вас есть синяя подсветка значит дежурка исправна!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:17
с кнопкой не понял.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:34
Продавец НБ1
Сергей Петрович писал(а):
с кнопкой не понял.
Прально
А сама та кнопка исправна?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:23
Кнопка исправна...лана передам в более опытные руки, ДАже если достану схему примитивного программатора, подрукой ниединой микросхемки нет, которая наверно туда понадобиться...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 03:00
а разве , для этой модели не проходит прошивка по принципу - снять аккум, зажать капы,вставить юсб подгот.например Crisis Disk recovery creator v.4 , потом бп и тд....
сам, честно, пробовал давно для самообразования, поэтому не помню когда помогает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 04:28
Продавец НБ1
Оно не подойдёт когда бук не реагирует на кнопку!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:11
:cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
