Текущее время: 17 май 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 00:22
Ноутбук Acer Aspire 4520 6A1G12Mi. Предыстория такова: ноутбук запускался, экран темный. Как мне сказали, прогревали феном чипсет MCP 67MV-A2 несколько секунд, после чего запустился. До этого кто-то тоже грел, м.б. производил ребол (хотя сомневаюсь) - компаунд кое-как содрали. После успешного прогрева, мне принесли, чтобы я сделал ребол, чтоб уж наверняка работал.
После моего ребола (все делал как и обычно, включая термопрофили, за исключением промывки) перестал запускаться - уходит в защиту (выклячается через секунду-полсекунды). При снятии процессора - запускается. Меряю омметром на диодах (см. фото) при подключенном процессоре показывает 7-5 Ом, при отключенном - 400.
Теперь по поводу промыки платы. Решил использовать калошу (до этого мыл 647 растворителем - нареканий не было), после калоши промыл сразу изопропилом. Сушил на нижнем нагревателе при 100 град. в течении 7-8 минут.
Что может вызывать подобную реакцию: промывка или сдох чипсет? Завтра уже попробую выпаять и проверить без чипсета.Изображение
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:10
Во первых - не вижу диодов (Вам либо учить матчасть, либо писать внимательней). Во вторых - что необычного в сопротивлении ?
Что проверить без чипсета?
И на "закуску", N_дцатый повторю прописную истину - сколько Nvidi_ю не жарь/реболь, а менять всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:17
Замените чипсет на заведомо новый, потому что после прогрева или прогревов до, а тем более после последующего ребола, шарики, с помощью которых кристалл припаян к подложке, скорее всего уже давным - давно должны слипнутся между собой от термического перегрева , что скорее всего и стало причиной замыкания.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 00:59
Еще одна история. Принесли такой же ноут Acer 4520 с жалобой: включается, но не показывает. Он у меня полежал пару дней - я включил - все работает, винда грузится. Через день (т.е. сегодня) думаю, разберу и посмотрю, как он себя ведет. Разобрал, померял на кондерах (прошу прощения за диоды, писал ночью), те же самые значения. Пробую включить - та же чепуха - вырубается через секунду-две. Ну думаю, может так и должно, соберу и будет работать. Собрал полностью - и ничего. Как такое может быть - ничего не выпаивал, просто разобрал (даже батарейку биоса не вытягивал), и стал вести себя, как предыдущий клиент. Плохо, что сегодня перед разборкой не включал. На другом БП - так же. Пробовал что тот, что этот ноут включать на аккумуляторе - даже не стартует - только мигает индикатор батереи и все.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:51
подскажите, пожалуйста по партномеру 0736А2, если сталкивались. Нашел такой в продаже. Говорят 2007 года. Стоит брать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:00
или ребол или перемарк :) как думаешт самая ходовая микросхема лежит на складе 4 года и ждет пока ты ее купишь))???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:48
Автор, задайте себе вопрос.
Почему после вашего ребола пошел циклический рестарт, хотя должен был автоматический прогрев кристалла, и запуск ноутбука? Может что то в вашей методике пайки стоит пересмотреть? Температуру к примеру или ещё что.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:48
по такой методике до этого МСР реболил все было нормально.
Сегодня выпаял этот МСР и поставил на мамку от Acer Aspire 4520G. Мамка ведет себя по-другому: запускается, но где-то с интервалом 2-3 секунды моргает светодиод кнопки включения, как с процессором, так и без него.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:51
gs84
.... здесь ненавидят прогревастов и ребольщиков... :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:54
Oleg Sedin (REM) писал(а):
gs84
Согласен, однозначно!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:10
Почему нет смысла реболить чипы NVIDIA
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:11
waad писал(а):
Вы сейчас пошутили или как ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:15
статья на тему:
Обзор упаковки чипа FC-BGA. Причины, следствия, выводы. Почему нет смысла реболить чипы NVIDIA и описание процесса временного восстановления чипа от нагрева
Автор: Филатов Александр, aka Rain. Украина, г.Сумы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:18
Понял, :co_ol: я уж подумал это вопрос так задан, а это ссыль оказывается !!! Надо сделать заметку чтобы долго не объяснять нудистам!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:03
жируете, пановэ. У нашего бедного народа, средняя зарплата в 3, ато даже и в 4 раза меньше, чем у медвежатников. Поэтому и не каждый соглашается на замену чипа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:04
зато постоянны
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:05
зато постоянный клиент всегда под рукой, пусть по меньше платит, но почаще приходит :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:06
Oleg Sedin (REM), скажите, пожалуйста, сколько раз за свою жизнь Вы делали ребол?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:42
Ребол чего?... отвалившегося севера или юга, реагирующего на прижим - да постоянно.
Ребол Nvidia .... первую отреболил свою дестопную 6600... в далёком 2007-м... небыло тогда трафаретов нигде... и лазертрафарета сайта и в помини не было... - руками.
Проработала 2 месяца
Пропаял ещё раз - проработала - неделю
Пропаял в 3-й раз - проработала 2 часа.
Процесс необратим......
.... чё то Гриша
viewtopic.php?p=89467#p89467
Ваш земляк, никогда не жаловался на эту тему.
