Текущее время: 15 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:40
ноутбук 6715b на внешнем мониторе изображение есть, а на матрицы нет. Подкидывал другую матрицу другой проц, поставил новый север не помогло. Подскажите где формируется сигнал на плате вывода на мтрыцу? И если можно фото обвязки севера.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:33
а шлейф не проверял? датчик закрытия крышки впорядке?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:38
Bossy
"Изоображения нет" понятие очень расплывчатое.
Чорный экран, белый экран, в полоску?
Пешите понятнее!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:19
при такой неполадке не понял телодвижений в сторону севера и проца.это для чего было сделанно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:31
так как видео встроено в север наверно автор огласи на чем собрано платформу
и ноут наверно HP Compaq 6715b так?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:39
а проц при каких делах.как то всё запутанно. :-)
