Текущее время: 15 май 2026 07:59
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 552L, полосы на экране
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:22
Данный девайс достался после пионерского ремонта видеокарты. Видеочип явно был угретый, в кз, обильно залит флюсом. Чип поднял с 2 пятаками, восстановил. После утановки нового G86-703-a2 на экране ничего не появляется кроме подсветки, на внешней матрице полосы:
Мысли:
1. Перепиленный G86-703-a2 ( хотя пробовал ставить G86-770-a2 в надежде что заведется с половиной памяти - результат сплошные белые полосы)
2. Обрыв дорожек, что-то снесли (хотя все просмотрел сравнил с фото , на вид все ок)
3. Перегретая память , которая находится в непосредственной близости к видеочипу. ( считаю это наиболее вероятной причиной сего поведения нотика)
подскажите оптимальный вариант с чего начать...
По поводу памяти:
Память стоит Qimonda HYB18T512161B2F. На донорах найти такую память не удалось. На десктопной видюхе нарыл наиболее похожий DDR2 Infeneon HYB18T512160BC-3. Но не совсем уверен в их взаимозаменяемости (если менять комплектом).
Прошу помощи или совета в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 552L, полосы на экране
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:35
чип надо нормальный ставить,а не долбанный перемарк. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:37
былы бы память убита,был бы весь экран в квадратиках.я так думаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:16
квадратики появляются на заставке приветствия ОС, когда разрешение меняется. Несколько минут так работает и изображение вообще пропадает.
GPU-z не успеваю запустить чип глянуть
