Текущее время: 15 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Toshiba A100 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:29
Toshiba A100
INVENTEC SA10
нет вторички, вторичка идет из мосфета Q519, который открывает контр. зарядки BQ24721
КЗ в плате нет, менял BQ24721, менял ШИМ дежурки TPS51020, отключил перемычки после дежурок на всякий случай, все равно мосфет закрыт
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:37
Q519 нужен для работы от батареии.... чево вы к нему пристали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:44
когда закрыт, а при открытом 19в вторички, через него идти должно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:07
... куда... на батарею?
Q512 второй ключ... "открывается" мультом...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:19
Q512, FUSE503, и вся обвязка почему-то не расспаяна на этой плате
единственное, через что на плату попадает +19в так это Q519
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:33
... обана... San Antonio 10? интел?
значет у мну не та схема :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:34
да
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:54
тогда замеры с BQ
vcc
acn
acp
acdet
как минимум
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:58
сутки боролся со своей невнимательностью :)
подключил лабораторный блок питания на 19в, вот и боролся с тошибовой защитой, ей-то 15 надо :)
с родным блоком все входные мосфетики по открывались и дежурка появилась
дефект выглядит, на шине 5в при отключенной перемычке с дежурки 3в, при включении платы 2,8 не иначе, что то пробито
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ut2000, Yandex [Bot]
