Текущее время: 15 май 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Залил ноут MSI VR610
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:24
Здравствуйте, у меня случилась неприятность, залил ноутбук MSI VR610 кофем. Сразу же выдернул штекер зарядки и батарею, высушил феном, попытался запустить, - загарелся индикатор питания. А вот индикатор активности процессора не горит, так же не горит дисплей, но вентилятор шумит, модем express-card тоже горит. Разобрал его отсоеденил все детали (осталась только материнка) промыл её теплой водой, прочистил зубной щеткой, высушил. Визуальных дефектов и карозии не обнаружил. При включении все тоже самое (кстати видео карта, процессор греется) куллер охлождает, но более ничего - черный экран. Попытался подключить внешний монитор, результатов 0. Подскажите пожалуйста, что может быть не исправно и как это можно подчинить в дом. условиях. Т.к. модель очень древняя, в СЦ его даже не возьмут на ремонт. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Залил ноут MSI VR610
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:27
Где именно был залит, в какой части материнки ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:31
Вылил кружку прям на клавиатуру, после чего быстро его перевернул и слил жидкость. После вскрытия увидел что залита была практически вся материнка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:37
на верху платы какие мосты стоят ? думаю что все же просто помыть в данном случае не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:39
что такое мысты))??
мосты***
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:41
что такое мысты))??
мосты это такие большие чипы :( , обычно сверху платы стоит юг, вот, а кофе очень тяжко вымывается особенно из под мостов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:07
http://s003.radikal.ru/i204/1108/b7/f5d3b3d4513e.jpg - это вид с верху
http://s48.radikal.ru/i122/1108/c5/e20bbc97045f.jpg - это вид снизу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:14
а что с разъемом там на LCD, случаем не замяли контакты?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:23
контакты в норме, просто треснула пластиковая оболочка.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:29
И еще вопрос. Я подключил к питанию только материнку с вставленным процессором, оперативкой и маленькой батарейкой (видюха, звуковая карты встроены). Должен ли мигать индикатор активности процессора при таких комплектующих, или нужно еще что то подключить??
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:47
думаю что не обязательно, на внешний без подключения матрицы как так же ничего не выводит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:35
Нет, монитор внешний сигнал не принимает... только при выключении ноута, внешний выключяется, а при включении включается сам... тоесть какой то сигнал, или ток на него поступает...
