Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Amilo Pa 2548 Fujisu-Siemens
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 07:27
Кто знает,как отключить неисправную кнопку блокировки дисплея(она рассыпалась,сломал сам),как можно припаять напрямую контаты чтобы ноут был в режиме работы,без блокировки? Пожалуйста если кто может произвести увеличенное фото этого участка,и как припаять проводки,чтобы это всё было напрямую и работало. Сам комп,перед тем как сломаться "поплыл" дисплей,рассыпающими вертикальными цветными полосами,видно было что сам комп загружался нормально,и был даже в рабочем режиме,но с потухшим дисплеем,даже наощупь всё работало,но сами понимаете,не видно ни курсора,ничего,так я решил его разобрать,пошевелить шлейфы.Живу в деревне,возможности отвезти бук в сервис нет,разобрал его досконально(думал что не было контакта в шлейфах),снова собирал,но он при запуске не хочет больше загружаться,свистит кулером,загораются три синие левые крайние(замки) и несколько раз моргнёт лампа диска и всё,стоит свистит,процессор под радиатором греется нормально. Вот думаю что для начала надо правильно скоммутировать этот включатель блокировки,может даже из-за него не происходит включения компа. Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa 2548 Fujisu-Siemens
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:16
В этой деревне предостаточно сервисов. :-)
