Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:56
Приветствую!!!
Samsung R60
Praha_sre
Rev 1.1
Подскажите куда идет крайний контакт
http://imageshack.us/photo/my-images/38/12313328.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:16
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:26
LCD3_EDID_DATA идет я так понял на север.
ТОлько вот загвоздка, прозвонил пол платы не могу найти тот кондер или резистор на который он приходит.
На плате нет подписей к эти деталям :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:29
Может все же опишите проблему, так уже будет понятней чего ищем?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:30
оторвали этот контакт с материнки теперь надо саплю кинуть или без него показывать будет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:33
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:34
кондеры и резюки не подписаны на плате :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 19:41
ну думаю на плате не много резисторов на 4.7к которые стоят в параллель, может от этого отталкиваться, платы сейчас нет такой так что увы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:03
Всю плату прозвонил не могу найти на какой приходит, может есть у кого такая мать подскажите куда идет контакт?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:41
Может быть такое что схема не та?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:02
да запросто, Галкин Виктор Prohloe как раз и выложил Вам от PRAHA SRI. На самом деле для PRAHA EXT GFX немного не такая схема. Ваш LCD3_EDID_DATA заходит на разьем матрицы, потом возле него должен стоять резистор 4k7 (вторым концом на P3.3V) и под видеочип (AF4 шар)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:06
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:29
Root901 писал(а):
Приветствую!!!
Samsung R60
Praha_sre
Rev 1.1
В никуда. :nez-nayu:
:nel-zya: Это не 29 пин, а 1, не правильно определили ключ, он у вас на фото стрелкой закрыт.
http://img571.imageshack.us/img571/4685/18063389.jpg
контрольные точки и резисторы на шинах LCD3_EDID_DATA, LCD3_EDID_CLK снизу справа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:22
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
