Текущее время: 20 мар 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:47
Принесли acer 5920g с диагнозом нет изображения на дисплей , а на внешний монитор есть, видюха стояла g86-770-a2, думал чип, поменял на g86-771-a2 .... изображение появилось только!!! в винде после установки драйвера, хотя на внешний монитор показывает сразу, прошил на бук свежий биос ...тоже самое, заменил на другую видюху g86-631-a2 тот же результат, обе видюхи вставил в 5520 -там сразу работают. куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:20
Стесняюсь спросить даже, а Fn+SelectDisp c клавиатуры ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:09
пробовал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 00:05
Проверять LCD, шлейф LCD, коннектор JP1 и +LCDVDD на нём(pins 29,31,33), MXM слот.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:30
Всё, тему можно закрывать, матрицу поменял и заработало, у старой потом еепром перешью, может заработает
