Текущее время: 17 июн 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 17:40
Здравствуйте. Принесли посомтреть ноут. Раньше поиском неисправностей не занимался. Занимался заменой BGA чипов. Сломался он после того как в него воткнули БП от ип телефона cisco (48 вольт). Точную модель определить не могу, все наклейки стерты. На материнки лишь нашел что она T32E. На плату приходит 19.52 вольта. Греется микруха PS51020. На кнопке включени 1.61 вольт. Подскажите что еще мерять и где искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 20:52
вам на espec уже начали отвечать.
смотрите транзисторы в обвязке.
защита на входе везде есть но на определенное воздействие
даташит: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1020.shtml
бук наверное PACKARD BELL ALP-HORUS G раз на плате примерное так написано: 08G2003TE21G T32E
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 09:10
Если бы еще знать с каких транзисторов начать. Шлейф от разъема питания приходит в область(на плате) подключния акб. А микруха ps51020 и рядом с ней транзисторы в другой части платы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 09:34
все обычно раскидано по плате, некоторые дорожки видны, некоторые звонятся напрямую, до транзисторов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 10:52
Да бук именно этот. А можно где ни будь схему нарыть его?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 19:14
Купил транзистор IRF 7413 якобы аналог 4800B. Начинаю открывать, закрывать его тестером. У аналога в закрытом положении тестер показывает больше сопротивлния чем у 4800В это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 19:59
Для закрытого это хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:11
То есть я нормально подобрал аналог? Если у аналога в закрытом состоянии сопротивление меньше, не значит ли это что он неиправен? А вообще, давно я их не паял. Так долго приходиться греть, что начинаешь думать что начнет текстолит расслаиваться. Видимо дело в том что современные матери не содержат свинца. А когда начиная впаивать новый транзистор, паяльник несправляется, сразу остывает. Притащил советский 40 ватный паяльник, буду им паять эти транзисторы, надеюсь справиться :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:13
Хотел сказать не у аналога, а у оригинала в закрытом состоянии меньше, не значит ли это что он неисправен?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:57
Да ничего это не значит. Больше, меньше - это все относительно, тем более при проверке тестером!
Надо сравнить основные параметры по даташитам.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:22
Ну а кто ни будь может глянуть из профессионалов на даташиты, правильно ли я подобрал?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:03
для AO4800
V[sub]DS[/sub] (V) = 30V
I[sub]D[/sub] = 6.9A (V[sub]GS[/sub] = 10V)
R[sub]DS(ON)[/sub] < 27mΩ (V[sub]GS[/sub] = 10V)
I[sub]DM[/sub] (Pulsed Drain Current) = 40A
для IRF7413
I[sub]D[/sub] = 12A (V[sub]GS[/sub] = 10V)
R[sub]DS(ON)[/sub] < 13.5mΩ (V[sub]GS[/sub] = 10V)
I[sub]DM[/sub] (Pulsed Drain Current) = 58A
но 4800 это два мосфета в одном!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:17
А si4800BDY - один N-канальный. Осталось выяснить, какой нужен. :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:23
Если 1,2,3 и 5,6,7,8 ноги на монтаже слиты. то это si4800BDY.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 21:32
это уж пусть автор топика нам скажет)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:56
Все ноги слиты (с одной стороны все 4, с другой 3 ноги, 4 отдельно). Это и есть si480BDY. То что я подобрал сгодится для аналога?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 22:59
mr-Darcy писал(а):
для AO4800
для IRF7413
я хочу узнать IRF 7413 является ли нормальным аналогом для 4800В?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:03
да, аналог. нормально подходит. проверяйте в следующий раз Здесь
ставьте наконец-то уже, не томите душу!
я припаиваю 40 ваттным, обычным паяльником с вечным жалом, с флюсом и проволочным припоем.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:13
Ну вообщем транзисторы заменил. Дело было не в них, менял так как оторвал ноги на 2 штуках. Проблема такая же. На включается, греется PS51020. А какое напряжение должно быть на 4 полевиках рядом с PS51020? Звониться только 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:21
Смотрите [url=Даташит]http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/P/S/5/TPS51020.shtml[/url] там по логике и выясните, что примерно на полевиках, смотрите, что коротит...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:02
Да уже посмотрел. Но этих напряжений там нет. Отключил дросели, те через которые от этих полевиков иут 5 в и 3.3. PS51020 все равно греется. ЧТо теперь осталось только её заменить?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:27
tiabaldu после того как отключили мосфеты не погорели?
кроме дросселей там же еще обвязка есть.
по даташиту ваши транзисторы-какие?
выложите фото платы сюда, раз схем нет, может кто визуально догадается...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:33
Блин насчет обвязки я не знал. Как терь определишь что они погорели. Опять снимать и прозванивать чтоли? Транзисторы все 4 штуки SI4800BDY. Сейчас выложу фото платы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:45
tiabaldu проверьте не выпаивая, если совсем побились-будет к\з на них и нагреваться будут.
кстати, посмотрите что еще кроме м\с греется, керамическое...
на форуме еще рекомендуют включать лабораторный б.п. с не большим напряжением и большим током и кто в к\з даст о себе знать нагревом\дымом\криком о помощи
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:48
У TPS-ки есть еще линейный стаб. 5 вольт ( вроде 22 нога). Греется когда он дохнет или на нем перегруз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:00
вот фото, два транзюка заменены с 4800 на IRF 7413 http://img545.imageshack.us/i/img1834n.jpg/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:01
вот еще http://img838.imageshack.us/i/img1832n.jpg/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:04
А как проверить не выпаивая? Впаял дроссели обратно, транзисторы не греются. Лаб БП нет в наличии пока.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:06
Думаю рискнуть снять с рабочего ноута (asus -а какогото) PS51020 и впаять в этот.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:05
Лучше наоборот.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
