Текущее время: 05 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 13:34
Добрый день. Ноутбук с полуработающей клавиатурой (некоторые символы не отображаются, некоторые отображаются парами). После замены мультика NUVOTON NPCE783LAD0DX ноутбук не стартует. В связи с этим вопрос: в этом мультике есть биос (точнее его кусок)? и если есть, то как его туда прошить? (материнка MBX-224)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:53
Нет в нем ни какого БИОСа ,но возможна есть отдельная флэш рядом с ним вот в ней может быть прошивка квс.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:10
ИМХО, надо было не мульт менять, а клаву чинить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:36
+1
Это точно.. :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 04:35
Это было сделано клиентом (он новую клаву купил, дефект остался). После этого бук попал ко мне.
Людвиг. писал(а):
+1
Это точно.
Сарказм, не зная истории неуместен и смешон. За инфу по поводу биоса спасибо. Значит все три мультика, которые я ставил - изначально дохлые.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 04:49
может дело в конденсаторах? которые у разъёма кавиатуры касивенько так в ряд стоят.
korkot писал(а):
Людвиг. писал(а):
+1
Это точно.
Уверены что в мультах дело? Не могли просто БИОС ухандокать? Попробуйте прошить для начала, а потом уже на мультики грешите.
Кстати, не знаю как насчёт этой Сони, а на других моделях частенько встречал, что не хотят стартовать (либо вообще включаться) без установленной батареи CMOS.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 05:03
Возможно. Проверю сегодня. О них не подумал
Уверен как бы. Ибо ставлю старый мульт - бук стартует. Поэтому и вопрос задал (после того как второй поставил, а бук не завелся все равно).
Батарейка на месте
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 08:46
Пары символов (на задваивание одного) - однозначно замыкание координатных линий клавы.
Снимите мульт и отзвоните клаву и плату. Потом уже виноватого назначайте.
ЗЫ. Сопротивление между соседнии дорогами клавы в 1 мОм может вызывать "залипание".
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 09:35
Я на замыкание сразу подумал, но во-первых, клавиатура была заменена, во-вторых, я линии прозвонил между собой на плате. Поэтому и подумал на мульт. Но, собственно, вопрос в том, что ноут не стартует с теми, что я ставил. Из-за этого вопрос о прошивке. Ну и на сайте есть фраза : LPC Embedded Controller with extended functionality for Notebook Keyboard Control and Power Management with shared BIOS interface, low-cost I/O expansion interface and enhanced LED control. Она и заставила подозревать биос.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 15:07
В этой серии буков зачастую эти дефеты встречаются из-за паразитных утечек на плате включения бука и в шлейфе тача. Даже у соней есть билл на эту тему. Попробуйте - поставьте старый мульт - отрубите тач, если тоже самое будет, попробуйте выньте при старте шлейфик идущий на платку включения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 02:44
При дохлых конденсатрах, поверьте, то же самое. :) Неоднократно убеждался на собственной практике.
Кстати, при сопротивлении 1мОм (1 миллиОм) однозначно будет замыкание. Да ещё какое. :)
Минимальное сопротивление между линиями, сигнализирующее о контакте отличается для каждого бука. Где-то хватит и килоОма, а где и 200 Ом ещё не контакт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:30
Это наводки от блока кнопок. А как с ними бороться?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:33
Какие наводки, на что наводится и откуда? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:49
я вытаскиваю шлейф блока кнопок, дефект исчезает. А что куда наводится понять не могу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:49
Опиши что поменялось или не поменялось после замены мульта ? А вобще посмотри мой пост сверху.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 07:45
Совсем недавно делал соньку с таким же траблом. На блоке кнопок отпаял P-VR3 усе заколосилось. Взял подобный варистор от жесткого диска. Все пашет уже пару недель.
