Текущее время: 20 мар 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5510 красный цвет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 15:35
Здравствуйте!
Есть Acer Extensa 5510 но красный цвет подсветки
на внешнем мониторе все отлично
замена лампы результата не дает... :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 15:55
wazeu6 писал(а):
Здравствуйте!
Заведомо исправную матрицу есть возможность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:24
к сожалению нет возможности
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:19
Смотрите линии LVDS , как вариант посмотреть в разъёме подключения шлейфа матрицы на материнку (бывает загибаются контакты).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:18
Была такая же проблема матрица 14,1 LCD матрица выдавала все цвета но красного было столько что затмивало остальные цвета ,, по совету мастеров я ее сделал, на самой матрице есть схема на ней есть самый большой чип и чуть поменьше , меняй сначала маленький чип , если не получиться то большой !!!!
