Текущее время: 14 июн 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Не включается дисплей
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:21
Ноутбук Asus G1S
Значит история следующая.
Устанавливал игру, немножко прикрыл монитор и он выключился.
Открыл монитор - изображения нет.
Перезагрузил - тоже вообще ничего.
По звуку слышно, что Виндовс загрузился.
Выключал, перезагружал - ноль на массу.
Подключал другой монитор - тоже вообще ничего нет.
Возможно, это в кнопке выключения монитора.
Кто знает где она находится?
Кто имеет какие-то мысли по этому поводу - напишите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается дисплей
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:26
Скорее всего проблема в чипе видео GF 8600M
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:32
А как можно проверить?
Может быть все-то кнопке выключения дисплея?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:40
нет там кнопки - геркон
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:41
Проверить просто- дунуть феном секунд 20-30 на видеочип, если после этого заработает значит чип на замену. Ну любят они умирать от перегрева. Если нет оборудования и навыков - лучше в сервис!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:43
Может магнитик выпал?
Или, точнее, как он работает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:49
У вашего ноутбука типичная неисправность 95% - видеочип viewtopic.php?f=338&t=16422&p=79921&hilit=G1S#p79921
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:50
Обратите внимание пункт 5 по ссылке
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:57
Ясно, понял.
Можно ли поменять в домашних условиях(есть паяльная станция с термометром)?
