Текущее время: 15 апр 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:34
Добрый день , немогу разобраться с подсветкой , инвентор 7 ми контактный я так понимаю там 2 плюса 2 минуса , Enable on и регулировки подсветки , первые 2 ноги выдают по 18 вольт , 3 нога - 0 вольт, 4 - 3,4 , 5 - 3,6 , 6-7 - минус, хочу узнать правильно ли выдает напряжение от шлейфа , какаянога Enable и сколько на ней должно быть вольт? можно лип ределать другой инвентор ? потому как вроде много так кто делает ... или мож быт у меня не выдает напряжение с мат платы ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:52
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:14
"можно лип ределать другой инвентор ?"
был такой случай тоже Acer
долго не парился поставил универсальный инвертор стоимостю в 5 баксов
кинул на него 19 вольт через кренку 12 вольт
запуск 3.3 вольт (у вас они присутствуют)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:26
существует универсальный инвентор? :))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 10:05
вот такой ставил
http://monitor-ua.ucoz.ua/photo/lcd/inv ... v/11-0-387
без проблем залезает в корпус ноута
таких уже пару штук поставил!!!!!!!! работают на ура
этот идет еще по тонше http://monitor-ua.ucoz.ua/photo/lcd/inv ... v/11-0-385
его еше не ставил но походу там 4-ый контакт идет управление подсветкой
цена тоже 5 баксов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:11
[quote="joni12341"]вот такой ставил
цена тоже 5 баксов[
поменял инвентор немогу понять включаеться подсветка и тут же тухнет че за ???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:12
переделал но включаеться на секунду и гаснет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:28
а подкиньте другую матрицу или лампу может у вас вовсе не с инвертором проблема!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:48
подозрение на чип ene KB926qf
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:53
причем тут ENE
у вас нету просто подсветки????????????????????????
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:03
joni12341 писал(а):
причем тут ENE
да в этом вся проблема после долгих экспериментов с подкидыванием ламп и инвенторов, оказалость что enable пропадает поэтому и экран тухнет ! на данный момент хочу замерить с чипа на который я грешил сверху ? вот только бы узнать какая нога на этом чипе отвечает за enable
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 13:18
там походу это стоит ene KB926QF дата шит чото в нете нету
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 20:04
за enable отвечает 21-й вывод KB926qf "INVT_PWM".
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:00
ну и што на нем при старте?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:42
ноутбук выдал не стал возиться купил его родной инвентор все равно такая проблема микрухи такой нет чтоб заменить ! всем спасибо !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 18:04
Извиняюсь что поздно, но так для информации - при старте на "INVT_PWM" появляется 2,75 V.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 01:01
Забыл отписать как я сделал его ) вобщем суть банальна но я просто перерезал желтый провод и все лампа стала включаться регулировка работает хз что я перезал ) но пашет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:22
:du_ma_et:
