Текущее время: 16 июн 2026 15:53
 Заголовок сообщения: TravelMate 4000 артефакты
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 13:05
Принесли Acer TravelMate 4001LMi платформа Quanta ZL1. Артефакты на правой половине экрана(на левой все идеально) в виде набора горизонтальных полосок, что на внешнем мониторе, что на встроенном. ОС запускается и нормально работает, но только на левой половине экрана. Заменил 9700М не помогло. Заменил память 4 чипа(K4263238E-GC36) на точно такие же - картина без изменений. Питания все в норме, биос прошит. До этого, года 3 назад приносили этот ноут на замену 82855GNE, поменял - работал без нареканий. Подскажите куда дальше копать?
ZL1.JPG [ 207.1 КБ | Просмотров: 374 ]
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 4000 артефакты
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:02
Картинку покажите, интересно посмотреть на это, а так только осталось другую матрицу подкинуть и шлейф, прозвонить LVDS линии.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:04
Пардон, раз на внешний такая же картинка, тогда все же видео чип и память и их обвязка.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:19
При отключенном шлейфе на внешнем мониторе картинка такая же.
Зарегистрированные пользователи: ser9e, swmobile
