Текущее время: 30 апр 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Asus m51t
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 16:33
Так я и не понял по платформе чо нужно написать прошу извинит меня за это! А проблема такая при подключении бп уходит в защиту может кто подкинит кусок схемы или может у кого была такая неисправность! Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51t
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 16:38
и еще что странно когда отсоеденишь бп он перестает вкл с батарейкой пол дня полежит и начинает включаться!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:10
А вы короткое пытались искать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:12
Первоначально проверить на короткое замыкание по входным цепям, далее уже конктретно указывать на какую часть вам нужна схема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:14
так вот я и не могу понять где мне копать сначало ноут включался от батарейки а при подключении БП сразу в защиту щасдаже от батарейки в защиту уходит!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:15
Ищу в цепи зарядки и во входной цепи которая идет от батарейки!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:29
кусок с asus M50VM
насколько помню цепи выполнены одинаково.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:31
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:12
так и не могу найти кз может где во вторичке сидит но почему тогда при подключении бп начинает козить и потом даже с батареей в защиту уходит включатся и через 2 секунды выключается!
