Текущее время: 23 мар 2026 10:27
 Заголовок сообщения: Тoshiba Satellite A100-784
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 03:59
Добрый день мастерам! Я новичок и прошу помощи.
Принесли ноутбук Toshiba Satellite A100-784, платформа 6050A2101801-MB-A03, неисправность вот какая; при включении вентилятор работает несколько секунд и выключается,при выключении тоже несколько секунд работает, а во время работы не включается,ноутбук при этом работает нормально только быстро нагревается.
Мне подсказали, что в таких случаях можно подпаять вентилятор на USB, и он при включении будет работать постоянно. Припаял, решил включить,но ноутбук перестал запускаться, экран не загорается и нет загрузки с жесткого диска(чертовщина какаято, ничего ведь не трогал больше) Подкинул пост карту, выдает код F0 (Поиск файла AMIBOOT.ROM), что это означает, BIOS слетел? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тoshiba Satellite A100-784
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:35
Подключение кулера на место верни, проверь не ляпнул ли где припоем или не снес чего когда паял. Почисть систему охлаждения от пыли и замени термопасту. Потом отпишешся.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:26
Спасибо,все сделал так,включил и он завелся. Плату проверил, припоя лишнего не обнаружил, снести не снес не чего. Решил протестить его, поставил термопару на радиатор,сверху проца, включил, погонял около двух часов, при этом наблюдал за температурой и смотрел как ведет себя вентилятор. Когда температура доходит до 47-48С то куллер включается но не сильно крутит секунд по 10-15 работает, как температура упадет до 45-46С кулер выключается. Вопрос такая работа вентилятора нормальная?
Да еще замерил температуру на Южном мосту,после двухчасовой работы, она составила 48-52С,(на Юге стоит отдельный радиатор не счем не соприкасается) Для Южного моста это нормальная температура?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:16
температуры нормальные. Если хочешь что бы вентилятор работал более интенсивно просто прошей биос и ничего не нужно паять!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:48
Та нормально кулер крутится и так, маслать начнет когда под нагрузкой температура поднимется повыше.
