Текущее время: 23 мар 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Asus eee pc 900. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 10:04
При вскрытие обнаружились следы коррозии. При включении загораются лампочки, все напряжения в норме, изо нет. Пытаюсь подключить посткарту, не получается в этом собственно и вопрос. На mini PCI-ex посткарта молчит даже питание на нее не приходит, дальше по LPC попытался. На материнке стоит мультик KB3310Qf A0. Вот вроде бы его распиновка download/file.php?id=4043 . Подключил сигналы +3, gnd, D0, D1, D2, D3, frame ... а вот clk и reset я не понял куда подключать, помогите разобраться.... Без этих двух контактов на посткарте горит один ноль и все, это нормально? Или может я спалил посткарту?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 900. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:36
По-моему я действительно спалил посткарту. Попробовал ее сейчас воткнуть в рабочие ноутбуки HP compaq presario CQ60, HP pavilion dv6000, acer extensa 4220 результат один везде 00... это нормально?
