Текущее время: 27 май 2026 07:32
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:37
Привет господа.
Попал такой ноут в ремонт с дефектом - самопроизвольно выключается и не стартует с памятю в нижнем слоте ( в верхнем все ок - стартует).
Платформа LA-3481P
Rev-2A
Не могу понять куда копать! Севера нету попробовать (пропайка не помогла)
ноут включается грузит винда и через 10-20секунт выключается при этом температура проца и мостов в норме. Без винечестера через какоето время так же само выключается (проблема не в 1ОС)
Очень похоже на срабатывания защиты от перегрева (при этом перегрева нету). Может датчики глючят но непонятно каким образом их можно удалить....
Кто что думает?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:39
а с двумя памятями стартует?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:40
... блондинке должно быть понятно, что не стартует.
... а200 вечная лажа с югом.. с памятью в верхнем... так и должно.
то есть кмос у тя не сохраняется.
насчёт датчикв... если оно действительно имеет место быть... нифига ты его не удалишь (и не наип-шь)
:(... тока искать и менять... (и такое дело имеет место быть)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 22:53
кмос сохраняет. Насчет не работающего слота памяти согласен что проблема у тошиби присутствует но я думаю причина того что выключается в чем то другом.
Буду искать короче
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 19:42
проблема решилась заменой резистора в цепи питания заряда батареи PR35
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 07:46
Дык заменой или удалением PR35 решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:33
заменой вылечил.. Фото сделал платы с которой снял резимстор
