Текущее время: 01 май 2026 00:10
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:35
Был залитый ноут ASUS n61vg, заказал мать, пришло 2 одинаковые мамки n61vn (отличие от N61VG в памяти и видеочипе). Обе материнки, с одной и той же проблемой, при включении висит на заставке ASUS и все, на кнопку ВКЛ реагирует, иногда реагирет на F2 или TAB, если нажать сразу после ВКЛ, вместо заставки пишет Initializing USB controllers, после наглухо виснет, реагирует только на ВКЛ. Пару раз каждая мать позволяла заходить в BIOS. Ни разу не видела, ни винта, ни привода.
Что делал: менял мульт, менял флэху биоса (заливал все версии) менял юг, отсоединял все USB и SATA устройства, пробовал менять проци…
Ничего не меняется. Первую мать уже приговорил, осталась еще одна, уже поменял ЮГ(IBM, с заведомо рабочей мамки), мудрил с биосом , ничего не изменилось, все этот прокляты Initializing USB controllers.
Подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 07:04
а вы все это с хардом делаете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:23
А что если отключить видеокамеру,можно вместе с матрицей и посмотреть на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:49
Я бы для начала пост карту подкинул бы и конечно с отключением всех навесных устройств (кроме памяти и проца).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:03
отсоединял и матрицу с камерой, и хард, и привод, была голая мать с клавой... отпаивал кардридер... проблему не решил. Бук отдал, пока лежит мать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:31
не понял.вы что клиенту отнали ноут без мамки? :sh_ok:
