Текущее время: 23 мар 2026 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 4741g подозрение на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:12
платформа
JE40-CP
48.4GY02.031
не выводит изображение на дисплей
подсветка работает но на дисплее следующее:
(полосы на светлом экране. разводы при съемке получились)
при подключении внешнего монитора работает нормально без артефактов
прогрел немного видео - без результатов
как проверить что матрица рабочая?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:14
прошу прощения за огромное изображение
не нашел как исправить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:17
подкинуть на другую машинку
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:21
недавно была машинка, так такие цветовые чудеса показывала, причем не полосы а плавно перетекающие цветные пятна, в конце экран посерел и плавно погас, думал точно матрица, но оказалось чудеса Нвидии
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:37
к сожалению матрица только от 7551g
но на этом буке совсем молчит
было тоже подозрение на чип,
но если он исправен, то от моего усердия он наверно помрет совсем
если б хоть на внешнем артефакты рисовал, то можно с уверенностью чип винить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:46
шлейф, разьем смотрели? эту матрицу на другом буке проверяли?
другая матрица на этом буке работает или такойже фон дает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:55
совместимых буков нет из этой серии
на разборке только 7551g (17 дюймовый), но там матрица не проверялась
при подключении ее к этому ноуту - даже подсветка не горит( видимо не совместим)
с шлейфом: посмотрю - разберу
прогрел посильнее чип видео - результат тотже (внешний монитор показывает, матрица ноута также)
есть матрицы и буки из серии типа 5315
разъем на плату там другой и полагаю шлейф там не заменить на необходимый(хотя не проверял)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:58
хочу добавить что при подключении матрицы от 7551g изображение автоматом переходит на внешний дисплей
(что в очередной раз подтверждает несовместимость, несмотря на то что серия одна)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:59
эта родная 14.0 матрица должна заработать в практически любом ноуте с 15.6 или 17.3 led матрицей
наоборот тоже должно но не всегда.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:00
в чем вы увидели одну серию? в похожих цифрах в названии модели? увы, это уже давно не означает близкое родство!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:02
вполне вероятно, не могу не согласиться
производитель материнки один, форма ноута идентична за исключением размера
поэтому предположил так, но уже видно на практике. что ошибся
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:03
получается тупик как бы....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:04
почему тупик!?
поставить 14.0 в ноут с 17.3 что мешает?
покрайней мере это будет одно из исключений.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:07
17 дюймовый в разборке, тобишь неисправный
выгорела мать от залива(фатально)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:09
попробую завтра шлейф перекинуть с 17 на ремонтируемый
глянем что будет.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 08:24
Clocker
"Smoke on the water" может получиться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 09:37
вроде не глупый..,но суть не уловил..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 09:57
в лучшем случае ничего не произойдет в худшем ремонт платы
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:02
Clocker
Это я к тому что не все похожие вещи одинаковы...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:23
после ночи при включении матрица вообще отказалась выводить что либо
работает только подсветка (на внешнем нормально все)
снял шлейф от ремонтируемого и вставил в 17 дисплей
результат тот же - только подсветка( что одновременно сказало о неисправности шлейфа в 17)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:26
хотел спросить вдогонку
если вытащить шлейф на рабочем и вставить ничего страшного не случиться?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:30
Если сувать что попало и куда попало не думая о последствиях то рано или поздно получиться одно из двух - или дети или пожар...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:43
если родной дисплей?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:49
забыл отметить что куллер полностью был забит
и не единыжды отключался перед смертью
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:09
вопрос снят
у знакомого взял такой же ноут
матрица на его плате работает
всем спасибо....
