Текущее время: 27 май 2026 12:43
 Заголовок сообщения: Нетбук msi u100 не включается. TPS51120
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:53
Говорят после грозы. Индикаторы от сети не горят, до полного разряда АКБ индикатор батареи горел. На кнопке 3.3в. Вопрос о ШИМе TPS51120. Питания вроде как в норме. PGOOD1,2-3.3v, VO1-5.02, vo2 -3,3 , vreg3- 3,3 , v5reg - 5,02. Непонятно с разрешающими сигналами, en1 -1,1v en3 - 1,43v en5 - 1,72v
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук msi u100 не включается. TPS51120
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:19
Я бы проверял в такой последовательности: выпають сеть -> проверить юг -> проверить мульт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:53
OASPU
Пропаяй чарджер, прошей биос. Если принесут снова, то ставь новую микруху биоса и для перестраховки, не припаивай третью ногу.
ЗЫ ТипоВуха.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 01:04
Объясните что такое чарджер. Я так понимаю контроллер зарядки?
Вот нашел описание нормального старта.
Следуя ему вижу, что ЮМ живой, т.к. выдаёт свои PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# на мультик, а мультик в свою очередь не отдаёт ничего. RUN_ON_EN , DIMM_ON , ALLSYSPG отсутствуют. Питание мульта в норме. Не работает логика. Поправте меня если я не прав.
http://s56.radikal.ru/i151/1106/d1/6d9e987ed8ee.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 01:06
хорошее качество
http://s006.radikal.ru/i214/1106/68/b056bbb8d185.jpg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 01:16
Все правильно, но с кем разговаривает мульт, имеющий свою флеш память? Разумеется с биосом. А если биос пьян в задницу, и выдает бред вместо комманд, то и мульт ниче не понимает и не выдает ответных действий.
Прошей биос, если стартанет, то попробуй на изгиб, если будет сбоить, то скорее всего причина отключения комманд с шима зарядки (чарджера), которая приводит к слету прошивки или убивает саму флешу.
Я не просто так говорю, уже напарился с U100 и U120, некоторые по 3 раза приносили, пока не выполнили вышеуказанные действия. Везде слетала прошивка, по неведомым причинам.
Уверен, что у тебя именно эта типовая проблема. Если ноут сам помер, а не от удара об стену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 01:19
И еще, без биоса мульт никак не может дать старт ОН-ЕН и ОЛСИСПОВЕРГУД, а ДИММ ОН включается гораздо позже
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 19:25
Прошил БИОС, пропаял контроллер зарядки, ситуация не изменилась. Думаю на мультик. Как его проверить, только заменой? Питание на него поступает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:37
Проще всего подкинуть заведомо рабочий/новый. В моей практике они летели часто. Если правильно помню, в U100 ENE KB3310 стоит. Он не слишком дорогой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:08
Щас обнаружил, что после прошивки БИОС пропали половина питаний на ТПС. Прошил ещё раз другой прошивкой, тоже самое. Шил с помощью SPI TT. Бэкап (файл 1) изначально сделал неправильно т.к в меню выбрал 8М. Непонятно другое, открываю по ф3 файл биоса (EN011IMS.bin)который хочу зашить, там одно, а зашивается в микросхему другое(файл2). Что я делаю неправильно?
http://depositfiles.com/files/am6yo07gg
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:37
По-моему тут очевидно. Если шьешь одно а там другое, то проблема в самое флехе (я об этом писал ранее, как вариант)
Да и с бекапом проблем нет, шьешь его, а конец он сам отрежет, один хрен там сплошные FF.
А на мульт пока рано грешить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 18:21
у меня такой же гемор,все телодвижения сделал.интересно проблема решилась или нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:08
У меня была такая же проблема на u120 - сначала перепаял чарджер, нетбук всеравно не запускался. Потом прошил биос на прорамматоре тритон. Заработало )
