Текущее время: 17 июн 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-110 не хочет работатьс б\п
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:12
Здраствуйте господа мастера! Значит проблема в следующем принесли ноут на ремонт без блока питания вклячил работал отличьно, попросил принести и когда принесли подклбчив к ноуту он выркбился сразуже подозрения упали на б\п но после проведённой замены ничего не изменилось. Да ичто заметил что кулер сначала прокрутился и стал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-110 не хочет работатьс б\п
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:01
ничего не понял.даже http://translate.google.ru/# это не помогло.может стоит как то правильно мысль сформулировать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:10
viewtopic.php?f=231&t=51063
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
